Programlanabilir AC kaynakları ve DC kaynakları seçerken, satın almadan önce güç ve gerilim gibi ana özelliklerin ötesine bakın. Arayüz seçenekleri, yazılım desteği, boyut ve ağırlık, çıktı ölçüm yetenekleri ve çevresel koşullar konusunda esneklik sunan bir satıcı seçin.
1. Esnek kontrol ve arayüz seçeneklerine sahip olduğunuzdan emin olun
Üreticilerin ön panel kontrolünden Ethernet bağlantısına kadar çeşitli arayüz seçenekleri sunduğunu göreceksiniz. Ön panel kontrolü, test kurulumunda ve basit testlerde yardımcı olabilir. Hassas ince ayar sağlayan ve çıktıyı geniş bir aralıkta hızla taramanıza olanak tanıyan bir ön panel kontrolü arayın. AMETEK Programlanabilir Güç, bu işlevselliği sağlamak için dinamik bir hız değişim algoritması kullanır.
Birden fazla cihazın merkezi kontrolünü kolaylaştırmak için Ethernet veya USB'yi düşünün. Diğer arayüz seçenekleri arasında analog, RS-232C ve GPIB bulunur. Bu saygıdeğer arayüzler daha az popüler hale geliyor ancak eski bir sisteme yeni bir cihaz entegre ederseniz faydalı olabilir. Neyin mevcut olduğunu bilmek, ihtiyaçlarınıza en uygun kontrol ve arayüz seçeneklerini seçmenize olanak sağlayacaktır.
2. Yazılım ortamını göz önünde bulundurun.
Kaynağınızın veya kaynağınızın uzaktan kontrolünü sağlamak için bir bilgisayar kullanıyorsanız yazılıma ihtiyacınız olacaktır. Basit uygulamalar için cihazınızın çıkış parametrelerini kontrol etmek için bir GUI kullanabilirsiniz. Örneğin AMETEK Programmable Power, programlanabilir hızlanma ve bekleme süreleri ve programlanabilir açma-kapama gecikmeleri dahil olmak üzere çoklu dizileri ve adımları destekleyen Virtual Panels GUI'sini sunar. Ayrıca, belirli endüstri sektörleri için yazılım desteği sağlayan bir satıcı arayın. Örneğin havacılık endüstrisi için AMETEK Programlanabilir Güç, programlanabilir AC ve AC + DC kaynaklarının ilgili havacılık standartlarında belirtilen güç çıkış koşullarını simüle etmesine izin veren Sanal Paneller aviyonik seçenekleri sunar.
Diğer cihazları da içeren bir sistemde bir veya daha fazla AC kaynağı veya DC kaynağı kullanıyorsanız, cihazlarınıza gönderilecek SCPI komutlarını oluşturmak için Python gibi bir dilde özel bir program yazmak isteyeceksiniz. Seçtiğiniz üst düzey diller konusunda agnostik olan bir satıcı seçtiğinizden emin olun.
3. Bir AC kaynağı veya DC kaynağı seçerken minimum boyut ve ağırlık arayın.
Üreticiler programlanabilir sarf malzemelerine ve kaynaklarına daha yenilikçi bileşenler ekledikçe, güç yoğunluklarını artırabilir ve belirli bir güç derecesi için gerekli olan raf veya tezgah alanını azaltabilirler. Örneğin, AMETEK Programmable Power'ın yeni Asterion DC ASM Serisi kaynağı, 1U yüksekliğindeki raf genişliğine 1700 W sığdırır. Aynı güç derecesine sahip eski bir kaynak, tam 3U yüksekliğinde bir raf genişliği tüketirdi.
Ek olarak, havayı cihazın önünden ve yanlarından içeri çeken ve arkadan dışarı veren değişken hızlı bir fan tarafından sağlanan cebri hava soğutmalı bir AC kaynağı veya DC kaynağı arayın. Böyle bir kaynak veya tedarik, diğer cihazlarla birlikte rafa monte edildiğinde ek dikey boşluk gerektirmeyerek size yerden tasarruf sağlayacaktır. Son olarak, düşük akustik gürültü seviyelerini arayın. ASM, akustik gürültüyü 1 m'de ölçülen 68 dBA ile sınırlar.
4. Esnek, doğru çıktı ölçüm yetenekleri sağlayan bir kaynak veya tedarik seçin.
Çıkış parametrelerini ölçen bir kaynak veya tedarik, DMM'ler gibi ayrı cihazlara olan ihtiyacı ortadan kaldırabilir. Tedarik malzemeleri ve kaynaklar, ölçülen değerleri ön panellerinde görüntüleyebilir veya dijital bir arayüz üzerinden uzak bir ana bilgisayara iletebilir. Temel bir DC kaynağı, çıkış voltajını ve akımını ölçecektir, ancak başka kullanışlı özellikler de isteyebilirsiniz.
Temel bir DC kaynağı, çıkış gerilimini ve akımını ölçecektir, ancak başka kullanışlı özellikler de isteyebilirsiniz. Örneğin, ASM, gürültüyü en aza indirmek için ortalama beş gerilim ve akım örneğine kadar olan bir okuma sunabilir. Ayrıca gerilim ve akım limitlerini ayarlamanıza izin verir. Bir AC kaynağı, diğer birçok parametrenin yanı sıra çıkış gerilimini ve akımını da ölçmelidir. Örneğin Asterion AC, temel frekansı, harmonik frekansları (48 kHz'e kadar), fazı, gerçek gücü, görünür gücü ve güç faktörünü ölçmesini sağlayan DSP tabanlı ölçüm yeteneklerini içerir.
5. Çalışma ortamını belirleyin.
Genel kaynaklar ve sarf malzemeleri 0 ila 40°C sıcaklık aralığında, 2.000 m yükseklikte ve %5 ile %95 (yoğuşmasız) nemde çalışır. Bu, ortalama bir laboratuvar veya üretim tesisi için fazlasıyla yeterlidir. Ancak, cihazlarınızı sıcaklık, basınç veya nemi bu sınırların dışında değişen bir ortam odasında kullanacaksanız, herhangi bir değer kaybı veya diğer adımlar hakkında satıcınızla görüşünüz.
Çözüm
Proje gereksinimlerinizi karşılayan AC kaynakları veya DC sarf malzemeleri seçtiğinizden ve maliyetli değiştirmelerden kaçındığınızdan emin olmak için burada sunulan beş kategorinin tamamındaki seçenekleri ve ödünleri dikkatlice değerlendirin.
Çözüm
