Veri merkezleri, daha fazla sunucu, anahtar ve depolama birimini barındırarak devasa veri hacimlerini ve yapay zeka gibi yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) uygulamalarını karşılamak için fiber yoğunluğunu hızla artırıyor. Bu uygulamalar, yüzlerce hatta binlerce birbirine bağlı grafik işlem birimini (GPU) içeren kümeler oluşturabiliyor. Bu yüksek yoğunluklu ortamlarda alanı en verimli şekilde kullanmak için yeni çok küçük form faktörlü (VSFF) konnektörler ortaya çıkıyor ve oyunun kurallarını değiştirme potansiyeline sahip. Şimdi, bu VSFF konnektörlerin geleneksel fiber konnektörlerden nasıl farklı olduğuna ve hangi uygulamalarda kullanıldıklarına bakalım.
VSFF Konnektörler Yoğunluk İçin Tasarlanmıştır
Günümüzde fiber teknisyenleri, 2.5 mm’lik SC, ST ve FC fiber konnektörler ile yaygın olarak kullanılan 1.25 mm küçük form faktörlü LC konnektör gibi dupleks konnektörlere aşinadır. Veri merkezlerinde çalışanlar ayrıca, yüksek hızlı paralel optik uygulamalar için birden fazla fiberi bir arada toplayan çoklu fiber itmeli (MPO) konnektörleri de kullanmaktadır.
Ancak veri merkezleri karmaşıklık ve yoğunluk açısından büyüdükçe, geleneksel konnektörler bu ihtiyaca ayak uydurmakta zorlanıyor. İşte burada VSFF konnektörler devreye giriyor ve yoğun altyapı ortamlarında önemli ölçüde alan tasarrufu sağlıyor. VSFF konnektörler, fiber teknolojisinin yeni neslini temsil ediyor. Bu konnektörler, QSFP-DD ve OSFP gibi modern alıcı-vericiler için bağlantı noktası yoğunluğunu en üst düzeye çıkarmak üzere tasarlanmıştır.
Son birkaç yılda piyasaya birçok VSFF konnektör sürüldü. Bunlar arasında CS, SN ve MDC dupleks konnektörler ile SN-MT ve MMC çoklu fiber konnektörler yer alıyor. Şimdi bu çeşitleri teker teker inceleyelim
CS Dupleks Konnektör: Küçük Boyut, Büyük Performans
2018 yılında Senko tarafından tanıtılan CS dupleks konnektör, LC konnektöre göre %40 daha fazla yoğunluk sunar. CS, LC ile aynı kanıtlanmış 1.25 mm ferrulayı kullanırken, iki fiber arasındaki mesafe sadece 3.8 mm’dir; bu mesafe LC’de 6.25 mm’dir. Daha küçük mesafe sayesinde CS konnektörün toplam boyutu 7.85 mm x 5.3 mm iken, LC’nin boyutu 13 mm x 10.7 mm’dir. Boyut farkını daha iyi anlamanız için; CS konnektörler 1U’luk bir patch panelde 144 dupleks portu desteklerken, en yüksek yoğunluktaki LC patch paneller sadece 96 dupleks portu destekleyebilmektedir.
VSFF CS duplex konnektörü LC duplex konnektöründen %40 daha küçüktür.
CS Konnektörünün Temel Özellikleri:
Buna karşılık, bir QSFP-DD içindeki iki dupleks CS konnektör (Twin CS olarak adlandırılır), fiber başına 4 dalga boyu kullanarak çift WDM 400 Gig uygulamalarını (2x200 Gig) destekler — bu da alıcı-verici maliyetlerini düşürür ve daha yüksek anahtar port yoğunluğunu mümkün kılar. Senko, CS konnektörün lisansını elinde bulunduruyor, bu nedenle kablo ve bağlantı üreticiniz tarafından bu konnektörleri görebilirsiniz.
İki VSFF CS dupleks konnektör, dalga boyu sayısını ve maliyetleri azaltmak için bir QSFP-DD alıcı-verici modülüne sığar. Kaynak: Senko.
SN Dupleks Konnektör: Hiperskalalı Bağlantılar İçin Optimize Edildi
Daha yakın zamanda Senko, artan veri merkezi hızlarına uyum sağlamak ve maliyetleri daha da düşürmek amacıyla SN VSFF dupleks konnektörü tanıttı. Öncelikle zorlu hiperskalalı veri merkezi bağlantıları için tasarlanan SN konnektör, kanıtlanmış 1.25 mm ferrul teknolojisini korurken, fiberleri dikey olarak sadece 3.1 mm aralıkla yerleştirerek konnektör genişliğini 3.85 mm’ye indirir ve böylece LC konnektörün üç katı yoğunluk sağlar.
VSFF SN dupleks konnektör, fiberleri dikey olarak konumlandırarak konnektör genişliğini önemli ölçüde azaltır. Kaynak: Senko.
SN Konnektörünün Temel Özellikleri:
Dört SN dupleks konnektörün tek bir alıcı-vericiye sığdırılması, breakout uygulamaları için maliyet etkin bir seçenektir. Kaynak: Senko.
MDC Dupleks Konnektör
Veri merkezi endüstrisindeki teknoloji gelişmeleri rekabeti artırıyor, bu yüzden US Conec’in de VSFF dupleks konnektörü olan MDC’yi (Mini Duplex Connector) tanıtması şaşırtıcı değil. SN’den biraz daha küçük olan MDC, dikey olarak konumlandırılmış fiberlerle kanıtlanmış 1.25 mm ferrulayı kullanıyor. Ancak, MDC ve SN konnektörler uyumlu değildir — birini diğerinin alıcı-verici arayüzüne veya patch panel portuna takmaya çalışmayın.
Devamı İçin Tıklayınız
- Kolay takma ve çıkarma için itmeli/çekmeli sekme (push/pull tab)
- Multimode ve single mode fiber için hem UPC hem de APC tiplerinde mevcuttur
- Düşük kayıplı single mode ve multimode için maksimum ekleme kaybı 0,15 dB'dir.
- QSFP-DD modüllerinde Twin CS konfigürasyonu ile 400G çift WDM uygulamalarını destekler.
- Her QSFP-DD modülüne 4 SN konnektör sığar.
- Tek bir 400G portundan 4x100G breakout bağlantılar için mükemmeldir.
- Fan-out kabloları veya geçiş kasetlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır.
- Aynı 1.25 mm ferrula ile itmeli-çekmeli (push-pull) koruyucu kullanır.
