Ticari ve endüstriyel ağlarda çalışırken dikkat edilmesi gereken pek çok tehlike vardır. Fiber optik kablo güvenli görünebilir; elektrik yükü taşımaz ve bir ısı kaynağı değildir. Çoğu zaman, güvenlik için en tehlikeli olabilen şey fiber optik kablonun gerçek tehlikesinin anlaşılmamasıdır.
Fiber optik kablolar üzerinde çalışırken güvende kalmanız için 5 hayati kural.
1. İşiniz için geçerli olan standartları bilin
İster yeni fiber optik kablolar kuruyor, ister mevcut bir fiber ağda sorun gideriyor ve onarıyor olun, projeniz için geçerli olan düzenlemelere ilişkin yeterli bir bilgi, size (ve ekibinize) güvende kalmanıza ve projenizin yolunda gitmesine yardımcı olabilir. Fiber optik kablolar üzerindeki çalışmaları yöneten standartlar şunları içerir:
Fiber optik kablonun ortasındaki fiber camdır - güçlü ancak hassastır ve hasar gördüğünde veya kırıldığında büyük yaralanmalara neden olabilir. Kendinizi ve çalışma alanınızı çok temiz tutarak bir işten kaynaklanan tehlikeli cam parçalarını kontrol edin.
3. Kullanmakta olduğunuz kimyasalları anlayın
Fiber optik birleştirme ve sonlandırma işlemleri, çeşitli kimyasalları, temizleyicileri ve yapıştırıcıları içerir. Kullanmakta olduğunuz kimyasalların Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) öğrenin ve her zaman güvenli kullanım prosedürlerini izleyin.
4. Çevrenizin farkında olun
Fiber kablo dizileri, genellikle güç iletkenleri de dahil olmak üzere diğer kablolama türleriyle aynı alanı paylaşır. Kapalı alanlarda, direklerin üstünde veya elektrik hatlarının veya enerji verilmiş ekipmanın yakınında olabilirler. Tehlikeler, ayağınızın üzerine bir alet düşürmekten veya bir cam kıymığını almaktan tettiklenen gerilimlere, patlayıcı gazlara ve şarj yüklü kablolara kadar değişebilir.
İster çalışma sahanızda, ister belirli görevde olsun, çevrenizden ve tehlikelerden haberdar olun. Elektrik hatlarının ve güç kaynaklarının yakınında çalışırken daima NFPA Minimum Yaklaşma Mesafesi kurallarına uyun.
5. Doğru araçları kullanın
Asla doğrudan bir fiber optik kablonun ucuna bakmayın. Kablo canlı olsa bile hiçbir şey göremezsiniz - ancak görünmez kızılötesi ışık yine de gözlerinize zarar verebilir.
Doğru araç, işi daha iyi ve daha hızlı yapmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda olası yaralanmalardan kaçınmanıza da yardımcı olabilir. Fluke Networks, ihtiyacınız olan araçlara sahiptir.
- ABD Çalışma Bakanlığı'nın Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi (OSHA), OSHA 29 CFR 1910.268 – Telekomünikasyon'da fiber iletkenlerin kurulumunu ve bakımını ve ayrıca işi yapmak için gereken minimum performans standartlarını kapsar. Birçok eyaletin kendi OSHA Eyalet Planı vardır.
- Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından yayınlanan Ulusal Elektrik Güvenliği Kodu (NESC), elektrik tedarik ve iletişim hatları ve ekipmanlarının kurulumu, çalıştırılması ve bakımı için güvenli uygulamaları belirtir. Bir sonraki kod güncellemesi Şubat 2023'te yürürlüğe girecek, ancak Ağustos 2022'de erişime açık olacaktır.
- Ulusal Elektrik Kodu® (NEC) — veya NFPA 70 — ABD'nin 50 eyaletinin tamamında elektrik tasarımını, kurulumunu ve denetimini düzenler. Ulusal Yangın Önleme Derneği (NFPA) tarafından her 3 yılda bir yayınlanır. Eyalet yasaları ve yerel yasalar genellikle elektrikçilerin NEC'ye uymasını gerektirir; bazı düzenlemeler özellikle fiber optik kablo kurulumları için geçerlidir.
- Son olarak, herhangi bir işte şirketinizin güvenlik uygulamalarını izlemelisiniz.
- Fiber parçacıklarının gözünüze ulaşmasını önlemeye yardımcı olmak için yan siperli güvenlik gözlükleri (takıyorsanız, gözlüklerinizin üzerine) takın. Çalışırken ellerinizi yüzünüzden uzak tutun ve yüzünüze veya kontakt lenslerinize dokunmadan önce daima ellerinizi iyice yıkayın.
- Giysilerinizde toplanan ve diğer yüzeylere aktarılan (veya sizinle birlikte eve giden) fiber kıymıklarının olasılığını azaltmak için tek kullanımlık bir laboratuvar önlüğü giyin.
- Çalışma alanında yiyecek ve içecek bulundurmayın (orada sigara içmeyin). Öğle yemeği molanızdaki parçacıklar işinizi kirletmekle kalmaz, fiber parçalarını görmek imkansızdır, ancak yemeğinize düşerse yutması kolaydır - bu da iç kanamaya ve hatta ölüme neden olabilir.
- Bozulmuş fiber kablodan kaynaklanan küçük cam parçacıkların havaya karışmasını ve solunmasını önlemek için çalışma alanınızın iyi havalandırıldığından emin olun.
- Tüm fiber kablo artıklarını güvenli kapaklı, etiketli bir kaba uygun şekilde atın.
- Yangın olasılığını azaltmak için herhangi bir kıvılcım tehlikesi veya füzyon birleştiriciler ve kür fırınları gibi ısı kaynakları çevresinde yeterli boşluk olduğundan emin olun.
- Fiber parçaları kontrol etmek ve işteki herkesin güvenliğini sağlamak için günün sonunda temizlik yapın.
- FiberLert™ Canlı Fiber Dedektörü, fiber aktivitesini, polaritesini ve bağlantısını kontrol etmek için görünmez fiber optik ışığını tespit etmenin en kolay yoludur - kurulum veya yorumlama gerekmez.
- VisiFault™ Görsel Hata Bulucu gibi görsel hata dedektörleri, uç yüzünde veya şiddetli bükülmelerde, kırılmalarda veya kötü bağlantılarda algılanabilen bir fibere görünür ışık enjekte eder.
- Güç ölçerler, bir fiberin ucundaki ekleme kaybını ve güç seviyelerini ölçer. SimpliFiber® Pro ve MultiFiber™ Pro Optik Güç Ölçerler gibi araçlar, fiberin belirli bir uygulamayı destekleyip desteklemediğini belirlemenize yardımcı olabilir.
