2007’de, Fluke Networks, CableIQ Qualification Tester'ın piyasaya sürülmesiyle kablo kalifikasyon pazarını yarattı. Sertifikasyon, yüklenicilerinin TIA ve ISO standartlarını karşılayan ve hem bugünün hem de yarının ağlarını destekleyecek bir kablolama sistemi kurduklarından emin olması gereken bina sahipleri için çok önemlidir; ancak ağ kablosu kalifikasyon test cihazları, ağ bakım ekipleri için ulaşılamaz bir fiyata sahipti. CableIQ, kabloları 1000BASE-T gibi ağ standartlarına göre test etti ve kablonun neler yapabileceğini gösteren belgeler sağladı.
15 yıl sonra, artık CableIQ'yu üretmemiz mümkün değil ancak daha iyi bir çözümümüz var: LinkIQ Kablo + Ağ Test Cihazı. Bir CableIQ satın almayı veya değiştirmeyi düşünüyorsanız, LinkIQ hakkında bilmeniz gerekenler burada.
CableIQ, LinkIQ'nun sunmadığı 75 Ω koaksiyel kablo için test teklif etti. Koaksı test etmesi gerekenler için MicroScanner™2 50, 75 ve 93 Ω koaksiyel kabloları test edebilir ve bunu CableIQ'nun yarı fiyatına yapabilir.
2. Modern kullanıcı arayüzü
CableIQ'nun 2,5 inç tek renkli arkadan aydınlatmalı ekranı, kendi fiyat aralığında (akıllı telefonlardan önce) bir test cihazı için iyiydi ancak bugün çoğu kullanıcı LinkIQ'nun yüksek çözünürlüklü renkli ekranından çok daha mutlu. Bu ekranın değerine bir örnek, kablonun neler yapabileceğini görmeyi kolaylaştıran "kablo hız göstergesi"dir (aşağıdaki resme bakın). LinkIQ'nun dokunmatik klavyesi, metin veya kablo tanımlayıcılarını girme zamanı geldiğinde, CableIQ üzerindeki dört oktan daha hızlıdır.
3. Günümüzün network standartlarını destekler
CableIQ piyasaya sürüldüğünde, 1 Gig Ethernet, bakır üzerindeki en hızlı şeydi. Bugün dünya çok daha hızlı hareket ediyor, bu nedenle LinkIQ 2.5, 5 ve 10 Gig kablo nitelikleri ekliyor.
4. Switch port testi
Her iki test cihazı da size bir Ethernet bağlantı noktasına bağlı olup olmadığınızı söyleyebilir ancak LinkIQ 2.5, 5 ve 10 Gig özellikli anahtar bağlantı noktalarını tanıyarak bunu günümüzün hızlarına çıkarır. Ve LinkIQ, anahtarın kendisi hakkında ad, IP adresi, bağlantı noktası numarası ve VLAN gibi değerli bilgiler ekler. Bu bilgiler, kullanıcının yanlış anahtara veya bağlantı noktasına takıldığı veya anahtarın yanlış yapılandırıldığı sorunları çözmeye yardımcı olur.
5. Network Bağlantı Testi
LinkIQ, bir IPv4 veya v6 cihazına ping atacak şekilde ayarlanabilir, ardından yanıt süresi de dahil olmak üzere 4 pingin sonuçlarını görüntüler. Bu, ağın anahtar sunuculara veya hizmetlere erişim sağlayıp sağlayamayacağını belirleyebilir. LinkIQ'nun adresi manuel olarak veya Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP) aracılığıyla ayarlanabilir. Bu, yalnızca DHCP sorunlarını gidermeye yardımcı olmakla kalmaz aynı zamanda kullanıcının kullanımda olan ağ geçidini ve Dizin Adı Hizmetleri (DNS) sunucularını görmesine de olanak tanır.
6. Power over Ethernet
CableIQ piyasaya çıktığında, Power over Ethernet (PoE) ağlarda yeni ortaya çıkmaya başlamıştı. CableIQ, çoğunlukla test cihazının zarar görmesini önlemek için bağlantısının kesilmesi gerektiğine dair bir uyarı olarak bazı PoE kurulumlarını algılayabilir. LinkIQ, günümüzün PoE dünyası için üretilmiştir ve Ethernet Alliance tarafından tüm mevcut IEEE PoE standartları: 802.3af , ve bt ile uyumluluğu onaylanmıştır. Sadece bağlanmak güvenli olmakla kalmaz aynı zamanda anahtarın sunduğu güç seviyelerini (Sınıf 8 veya 72 watt'a kadar), hangi çiftlere güç verildiğini ve kaynağın tek veya çift imzalı olup olmadığını da gösterir. Gücün mevcut olduğunu doğrulamak için LinkIQ, anahtara bir yük yerleştirir ve yeterli voltajın mevcut olmasını sağlar. Erişim noktaları veya kameralar gibi PoE cihazları kuruyorsanız, bu özellikler saatlerce süren deneme yanılma sorun giderme işlemlerinden tasarruf sağlayabilir.
7. LinkWare™ PC Raporlama
CableIQ, kendi belgeleme ve raporlama paketi olan CableIQ Reporter'ı sundu. LinkIQ, sertifikasyon test cihazlarımızı destekleyen endüstri lideri raporlama paketimiz LinkWare PC ile uyumludur - CableIQ piyasaya sürülmeden önce geçersiz olanlar bile! On binlerce elektrikçi ve teknisyen LinkWare Live'ı düzenli olarak kullanıyor; tüm işlerinizi depolamak ve raporlamak için tek uygulama, hayatı çok daha kolaylaştırır.
Temel avantajlarına ek olarak, LinkIQ standart USB-C şarj cihazlarıyla uyumlu şarj edilebilir bir pil, test sürecini otomatikleştiren tek düğmeli kontrol, 12 dilde kullanıcı desteği ve çalışırken asmak için bir kayış gibi birkaç küçük kolaylık da sunar.
LinkIQ'ya geçiş hakkında bilinmesi gereken 7 şey
1. Koaksiyel test yokCableIQ, LinkIQ'nun sunmadığı 75 Ω koaksiyel kablo için test teklif etti. Koaksı test etmesi gerekenler için MicroScanner™2 50, 75 ve 93 Ω koaksiyel kabloları test edebilir ve bunu CableIQ'nun yarı fiyatına yapabilir.
