Ağ kablosu sertifikası, iş spesifikasyonu veya bir kablo tedarikçisinin uzun vadeli garantisi için gerekli olabilir. Gerekli değilse, bu kritik adımı hiç atladınız mı?
Bu üç farklı yüklenicinin neden ağ kablosu kurulumlarını her zaman onayladıkları ve neden sizin de yapmanız gerektiği hakkında söylediklerini okuduktan sonra yeniden düşünmek isteyebilirsiniz.
Oliver sözlerine şöyle devam ediyor: "Yaptığımız her iş için bir gereklilik. Büyük ticari projelerde çalışan bir genel yüklenici olarak, bazen bir sorun olduğunda maliyeti yemek zorunda kalıyoruz çünkü zaman çizelgesini karşılamadığımız için tasfiye edilmiş zararları ödeme riskine değmez. Ancak kablolama alt yüklenicisi için sertifika testi sizin yedeğinizdir."
Kıdemli teknisyen ve Black Box'ta ustabaşı olan Ed Dannenmueller daha fazla hemfikir olamazdı. "Dizüstü bilgisayarımda LinkWare® yazılım platformunda iş numarasına, müşteri adına ve konuma göre bakabileceğim yüzlerce işim var. Bir projeden beş yıl sonra bir müşteriden sorunun kablolamadan kaynaklandığını iddia eden bir telefon alabilirim, ancak sonuçları açıp sorunun benim sorunum olmadığını kanıtlayabilirim. Bu benim sigortam," diyor.
Yapısal bir kablolama sistemi kurulduktan sonra, sahada çalışan diğer esnaflar da dahil olmak üzere birçok nedenden dolayı sorunlar ortaya çıkabilir. Oliver, yangın sistemi testi sırasında bir sprinkler borusunun patladığı ve 300'den fazla kablonun ıslandığı yakın tarihli bir hastane projesini anlatıyor. "Şantiye ekibi hemen suyu temizleyip kabloları kuruttuğu için sorun olmayacağını düşündük. Ancak, ilk sertifikasyon test sonuçları elimizde olduğu için kablo tarafından emilen suyun performansı düşürdüğünü gösterebildik."
Bazen kablolama altyapısıyla ilgili sorunlara, ağ ekipmanının konuşlandırılmasından ve sistemlerin kurulup çalıştırılmasından sorumlu teknisyenler bile neden olabilir.
Jeff Endemann, RCDD, Teknoloji ve Ohio merkezli JE Teknik Hizmetlerinin sahibi, ağ ekibinin sistemi çalıştıramadığı ve suçu fiber kablolamaya atmaya çalıştığı bir okul projesini hatırlıyor.
Endemann, "Geri döndük, elyafı temizledik ve tekrar test ettik. Bir hafta sonra aynı sorunu yaşadılar," diye anlatıyor Endemann. "Şantiyeye döndüğümde, ağzında bir fiber atlama teli olan ve bir ucu uç kapağı olmadan yere sarkan bir ağ mühendisi vardı. Aslında bize temizlemek için 'konnektörü yalayıp gömleğine ovuşturduğunu' söyledi. Neyse ki, sorunun bizden kaynaklanmadığını gösteren test sonucumuz vardı."
"Onlar olmadan sorun giderme, samanlıkta iğne aramaya benzer," diye devam ediyor. "Aslında, bugün bir sorunla karşılaştığımızda sonuçları kullandım. Sonuçları kablo kimliğine göre çıkardım ve çalışmak için bir kıyaslama yaptım."
Sertifika testi, yeni kiracıların mevcut bir ağın ihtiyaçlarını destekleyeceğini doğrulamaları için de ideal bir yoldur.
Endemann, "Genellikle neyle uğraştığımızı, kabloların ne kadar kötü veya iyi göründüğüne bakarak hemen söyleyebiliriz, ancak sertifikasyon testi, bunu bir kablo garantisi için yapmıyor olsak bile, kabloların kesinlikle değiştirilmesi gerekip gerekmediğini nasıl doğrulayabileceğimizi gösterir" diyor.
Kablolama üreticileri, bir garanti vermek ve sertifikalı tesisatçılarının işçiliğinin eşit seviyede olduğunu doğrulamak için sertifika kanıtı ister. Yükleniciler, kurulumlarının doğru yapıldığını kanıtlamak veya teknisyenlerinin çalışmalarının kalitesini kontrol etmek için sertifika testlerini de kullanabilirler.
Dannenmueller, "Sertifika testi çoğunlukla garanti isteyenler tarafından yürütülürken, aynı zamanda bunu çalışmalarımızı iki kez kontrol etmek ve ekibin %100 kaliteli sonuçlar aldığından emin olmak için bir araç olarak görüyorum" diyor.
Oliver, bir Fluke Networks Versiv® kablo onaylayıcısının sonuçlarından hiçbir şeyin saklanamayacağına dikkat çekiyor. "PoE ve dört çiftin hepsinde yüksek hızlı veriler çalışırken, bu günlerde her şeyin çok daha sıkı olması gerekiyor. Güzel bir şekilde test edilen bir grup bağlantı ve tüm marjinal geçişlere sahip bir başka bağlantı görürsek, bunun bir işçilik sorunu olduğunu anlarız" diyor.
"Bir Fluke test cihazının güzelliği, her şeyin orada olması," diye devam ediyor Oliver. "Zaman damgalarına bakabilir ve bir teknisyenin bir bağlantıyı test etmek için bir binanın diğer ucuna bir dakika içinde koşmadığını belirleyebilir veya test cihazının kalibrasyonunun bozulup bozulmadığını belirleyebiliriz. Şu anda, yüklenicinin kalibre edilmemiş bir test cihazıyla test yaptığı bir projeyle uğraşıyoruz ve büyük olasılıkla yeniden test etmek zorunda kalacaklar."
Dannenmueller, başarılı olmak istiyorsanız, sadece onaylamanız gerektiğini kabul ediyor. Ayrıca, sertifika sonuçlarını yönetmek için Fluke Networks LinkWare yazılımının kullanılmasını önerir.
"Uzun vadede, daha fazla para demektir. Bir site için zaten dizüstü bilgisayarımda bilgi bulunduğundan, müşteri muhtemelen başka bir yükleniciyle çalışmayacaktır.
"Ağ sorunları yaşıyorlarsa, onlara orijinal test sonuçlarını gösterebilir ve bir ücret karşılığında sorunu çözmelerine yardımcı olabiliriz." Test cihazını nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız, eğitim alın. Fluke Teknik Yardım Merkezi uzmanları olağanüstüdür ve uzmanlıkları yokuş aşağı gider. O kadar iyiler ki bizi daha iyi hale getiriyorlar."
Bu olmadan önce başlamanıza yardımcı olabiliriz.
Sertifika, en iyi korumanızdır
Kanadalı büyük bir genel müteahhit olan EllisDon'un ICAT (bilgi, iletişim ve otomasyon teknolojisi) proje yöneticisi John Oliver, "İşler yolunda gitmediğinde herkes parmakla işaret etmeye başlar ve sertifika testi belgelerine sahip değilseniz, suda ölürsünüz," diyor.Oliver sözlerine şöyle devam ediyor: "Yaptığımız her iş için bir gereklilik. Büyük ticari projelerde çalışan bir genel yüklenici olarak, bazen bir sorun olduğunda maliyeti yemek zorunda kalıyoruz çünkü zaman çizelgesini karşılamadığımız için tasfiye edilmiş zararları ödeme riskine değmez. Ancak kablolama alt yüklenicisi için sertifika testi sizin yedeğinizdir."
Sertifikasyon, ideal bir sorun giderme aracıdır
Oliver, "Sertifika testi sonuçları, sorun giderme için başvurduğumuz ilk şeydir" diyor ve ekliyor: "Bir sonraki adıma geçmemiz ve anahtar yapılandırmalarını ve diğer olası nedenleri kontrol etmemiz için bize güven veriyorlar."Onlar olmadan sorun giderme, samanlıkta iğne aramaya benzer," diye devam ediyor. "Aslında, bugün bir sorunla karşılaştığımızda sonuçları kullandım. Sonuçları kablo kimliğine göre çıkardım ve çalışmak için bir kıyaslama yaptım."
Sertifikasyon gerçek bir gelir artırıcı olabilir
Oliver, "Sertifika testini daha sonra yapmaktansa şimdi yapmanız daha iyi. Sonuçlara sahip değilseniz, sorunları kendi pahasına çözmek için beş yıl geriye gidebilirsiniz," diye uyarıyor Oliver. "Geçmiş bir işteki bir sorunu çözmek için teknisyenleri mevcut bir işten çıkarmak, kar hanenizi yiyip bitiren çok büyük bir maliyettir. Ancak sertifika testi sonuçları söz konusu olduğunda, her sorun gelirdir."Dannenmueller, başarılı olmak istiyorsanız, sadece onaylamanız gerektiğini kabul ediyor. Ayrıca, sertifika sonuçlarını yönetmek için Fluke Networks LinkWare yazılımının kullanılmasını önerir.
Şimdiye kadar ikna olmadıysan…
Bu üç yüklenicinin deneyimleri sizi sertifikasyon testinin değeri ve bunu atlamanın riskleri konusunda ikna etmezse, başka birinin talihsizliği için binlerce dolar ödemek zorunda kaldığınızda fikrinizi değiştirebilirsiniz.Bu olmadan önce başlamanıza yardımcı olabiliriz.
