Zemini kırmadan önce, tüm altyapının doğru konum ve derinliklerine ihtiyaç duyarız
Direklerin montajı, gelişmiş peyzaj projeleri, bir otoyolun genişletilmesi veya yeni altyapı için bir elektrik devresinin kurulması durumunda kazıya ihtiyaç duyulacaktır. Şirketler, kazaları, hizmet kesintilerini önlemek ve ekiplerine güvenli koşullar sağlamak için yeraltında ne olduğunu doğrulamalıdır.
Öngörülemeyen kazılar şu durumlarda oluşabilir:
Kazalara ne sebep olur? Kazı, traktörler, kazmalar ve hatta küreklerle yapılır, ancak asıl sorun gömülü tesislerin yeri ve derinliği hakkındaki yanlış bilgi sebeplidir.
1. Yanlış derinlik tahmini
2. Çakışan elektrik kabloları
3. Eskimiş devreler
4. Topraklama hataları/kablo arızaları
Kazı amaçlı tüm işlemler tehlikeli ve pahalı olabilir. Bu sebeple firmaların yeraltı tesislerinin yerini doğru ve güvenli bir şekilde bulmasını sağlayacak bir araca ihtiyaç duyulur.
Yer altında su, elektrik ve doğal gaz gibi günlük yaşam için hayati önem taşıyan milyonlarca metre gömülü tesisat var. Hastanelere, acil çağrı merkezlerine veya ticari ve konut binalarına hizmet veren yanlışlıkla hasar görmüş bir elektrik, gaz veya su hattı, yasal ve mali sonuçları tetikleyebilir. Yeraltı tesislerine bildirilen kaza sonucu oluşan hasarların çoğu, yanlış bilgi veya yetersiz kazı uygulamaları, kullanılan teknoloji ve ekipman kaynaklı meydana gelir.
ABD ve Kanada Ekskavatör Tipine Göre Bildirilen Temel Neden
2018 Analiz ve Önerilerden, Hasar Bilgisi Raporlama Aracı (DIRT), Cilt 15, s. 32, Eylül 2019
Telekom ve kamu hizmetleri endüstrileri, kazalardan ve yeraltı tesislerine verilen hasarlardan büyük ölçüde etkilenir. Çoğu şebekenin yeraltında olduğu, kamu hizmeti altyapısının çoğunluğunun eski olduğu veya daha eski altyapıya eklenmiş kurulumlar olduğu göz önüne alındığında, grafikte gösterilen sayılar makul kabul edilir. Bildirilen kazaların veya hasarların yarısı kritik hizmetlerde meydana gelir.
Tesise Göre ABD ve Kanada Bildirilen Hasarlar (2018)
2018 Analiz ve Önerilerden, Hasar Bilgisi Raporlama Aracı (DIRT), Cilt 15, s. 34, Eylül 2019
Amprobe UAT-600 Serisi Yeraltı Yardımcı Kablo Bulucuları ile Ekibinizi Koruyun.
Bir CAT IV 600 V güvenlik derecesi, UAT-600 Serisini diğer yeraltı konumlandırıcılardan ayırarak, ekiplerin Vericiyi bir CAT IV ortamında 600 V'a kadar enerji verilmiş bir hatta doğrudan güvenli bir şekilde bağlamasına olanak tanır. Eskiden bir ekibin belirli bir elektrik hattını üzerinden bir sinyal ileterek izlemesi gerekiyorsa, önce hattın enerjisinin kesilmesi, enerjinin boşalması için zaman verilmesi ve enerjinin azaltılması gerekiyordu.
- İşaret tabelası takma
- Konut ve ticari alan çevre düzenlemesi
- Çok şeritli bir otoyol yapımı
- Yeraltı güç devrelerinin tasarımı, dağıtımı ve sabitlenmesi
- Mevcut planlarla ilgili sorunlar veya bilgi eksikliği nedeniyle yanlış derinlikte kazı yapılması
- Yüksek gerilim enerji hatlarıyla kesişme
- Farklı yönlere ve farklı derinliklere sahip iki yeraltı kablosunun çakışması
- Hangi kabloda enerji olduğundan emin olmama
3. Eskimiş devreler
- Yeraltı devrelerinin uzun süre bakım görmemiş olması
- Yüklenici firmanın saha planlarına yansıtmadığı yönlerde ve derinliklerde mevcut kabloların olması
- İzolasyonun bozulması sebebiyle topraklama kaynaklı hataların çevredeki insanlar için potansiyel sorunlar yaratması
- Kablo hasarlarının kablonun direncini etkileyerek gerilimin bozulmasına neden olması
