• Hoş geldiniz,
    Yeni bir iş ağı olan Endüstri Forum’a ÜCRETSİZ üye olarak değerli paylaşımlarınızı buradan da yaparsanız, akışta kaybolmaz ve sürekli okunur.
    Ücretsiz üye olmak için tıklayın...
PicoDiagnostics
Bu yazılım bilgisayarınızı gerçekten de bir otomotiv arıza tespit aracına dönüştürüyor!
PicoScope Automotive yazılımını indirdiğinizde, PicoDiagnostics adlı ücretsiz bir yardımcı programa da sahip olursunuz. PicoDiagnostics, PicoScope osiloskopunuz için hata bulma yazılımıdır.
PicoDiagnostics programı, gerçekleştirilmesi hızlı ve kolay olan bir dizi yerleşik test içerir. Bu yerleşik testler akülerin, alternatörlerin, marş motorlarının, kompresyonun ve silindir balansının test edilmesini kapsar. Ayrıca popüler NVH Diagnostik özelliğini de içerir.
Profesyonel raporlar yazdırabilme özelliği, müşterinize hızlı bir sağlık kontrolü gerçekleştirdiğinizi göstermenize de olanak tanır.
Akü Testi
Bu özellik PicoDiagnostics'in bir parçasıdır ve araçtaki marş ve şarj sistemini test etmek için kullanılabilir. Hem araç üreticileri hem de bağımsız atölyeler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Şarj ve marş sistemlerinin modern araç elektroniğinin tam kalbinde yer aldığını biliyoruz. Tüm bileşenlerin en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için ne kadar önemli olduklarını anlıyoruz.
Bunu göz önünde bulundurarak, bu araç sağlık kontrolünü atölyeye giren her araç için birincil test olarak geliştirdik. Bu testi yaparak araçların kusursuz çalıştığını belgeleyebilir, müşterilerinizin içinin rahat etmesini sağlayabilir ve değerli işler üretebilirsiniz.
Gerçekleştirdiğiniz her akü testi için, atölye bilgileriniz ve logonuzla tamamen özelleştirilebilen bir rapor alırsınız. Bunu yazdırabilir ve hem iş yapılmadan önce hem de yapıldıktan sonra müşterinize verebilirsiniz.
Sıkıştırma Testi
Kompresyon testi bir ilk kontrol olarak geliştirilmiştir. Kompresyon iyi görünüyorsa, hızlıca devam edebilir ve arızaya neden olabilecek diğer bileşenleri araştırabilirsiniz. Test düşük bir silindir tespit ederse, sonuçları doğrulamak ve hangi silindirin düşük olduğunu tespit etmek için manuel bir sıkıştırma testi yapmalısınız.
Not: PicoDiagnostics iki farklı sıkıştırma testi türünü destekler: göreli sıkıştırma ve mutlak sıkıştırma. Ancak mutlak sıkıştırma testini gerçekleştirmek için bir WPS500X'e ihtiyacınız vardır.
Silindir Dengesi
Silindir balans testi, her bir silindirin motorun toplam güç çıkışına ne kadar katkıda bulunduğunu ölçer. Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir dizi sorun bir silindirin diğer silindirden daha az katkıda bulunmasına neden olabilir:
  • düşük sıkıştırma
  • arızalı enjektör
  • arızalı buji
Pervane Mili Balans Ayarı
Şanzıman sisteminin bir veya daha fazla bileşeninin sökülmesinden sonra props milinin balansının yapılması gerekir. PicoDiagnostics'teki propshaft balans programı, araç balans ayarı yapmak istediğinizde size yardımcı olabilir. Diferansiyel kaplin flanşına balans ağırlıkları takabilir, propshaft üzerinde kullanıma hazır hortum kelepçeleri kullanabilir veya propshaft'a tek bir balans ağırlığı takabilirsiniz.
Program, bu testin her iki biçimi için de bir sihirbaz şeklinde adım adım talimatlar görüntüler. Seçtiğiniz prosedürü dikkatle takip etmenizi öneririz.
Unutmayın: Müşterinize vermek veya kayıtlarınız için saklamak üzere bu çalışmanın bir raporunu da kaydedebilir veya yazdırabilirsiniz.
NVH testi sırasında tespit edilebilecek bir propshaft dengesizliğini düzeltmek için Propshaft balans programını kullanabilirsiniz.
P1 Titreşim Algılandı
NVH testinde P1 sonucu, olası bir pervane mili dengesizliğini gösterir. Pervane milinin balansını PicoDiagnostics Pervane Mili Balanslama yazılımı ile test edebiliriz.
Pico Technology'nin Optik Sensör kiti RPM'yi elde ederek herhangi bir bileşen için hız sinyali üretir. Bu durumda, propshaft hızını elde etmek için kullanılacaktır.
PicoDiagnostics'in Pervane Mili Dengeleme özelliği ayrıca bir Sihirbaz özelliğine sahiptir ve testin kurulumunda size yol gösterecektir:
Pervane mili balans testinden elde edilen sonuçlar, balanssızlığın 0,0 g-cm olduğunu, ağırlıkların konumunun doğru olduğunu ve bu nedenle pervane milinin kendisinin P1'in nedeni olmadığını göstermektedir:
NVH - gürültü, titreşim ve sertlik
NVH -
Gürültü, titreşim ve sertlik testlerinizdeki tahminleri ortadan kaldırın!
NVH Diagnostik kitlerimizle, istenmeyen araç titreşim ve gürültü kaynaklarını belirleyebilir ve teşhis edebilirsiniz. Kitler, teknisyenlerin günümüzde karşılaştığı birçok NVH sorununa uygun maliyetli bir yanıttır. Çubuk grafik, frekans grafiği, 3D frekans grafiği, RPM sırası, zaman alanı veya yol hızı görünümü şeklinde gerçek zamanlı analiz sağlarlar.
Bir yol testinden önce kaydı başlatma ve atölyeye döndükten sonra analiz için kaydı oynatma becerisine sahip olmak, yol testi sırasında güvenli bir şekilde sürüşe odaklanmanızı sağlar.
Geleneksel olarak, NVH sorunları hem çözülmesi zor hem de insanların farklı hassasiyet seviyelerine sahip olması nedeniyle öznel olarak görülmüştür. Teknisyenlerin bu sorunlarla etkili bir şekilde başa çıkabilmeleri için, objektif ve basit bir şekilde teşhis koyabilecekleri doğru araçlara ve prosedürlere ihtiyaçları vardır.
Tüm Pico NVH kitleri PicoScope Otomotiv osiloskoplarını kullanır ve ihtiyaçlarınıza uygun çeşitli konfigürasyonlarda mevcuttur.
Tipik Kullanımlar
"Sorunlu" bir titreşim, çoğu durumda aracın karakteristik bir titreşimi olabilir. Toplanan verilerle önceki yakalamaları veya donör araçları sunabilir ve karşılaştırabilirsiniz. Müşterinize her şeyin olması gerektiği gibi olduğu konusunda güvenle güvence verebilirsiniz.
Alternatif olarak, veri karşılaştırması bir sorunu vurgulayabilir ve teknisyene aracı güvenle onarması için gerekli bilgileri verebilir. Aşağıda, bir NVH kitinin size hem zaman hem de para kazandırabileceği birkaç tipik senaryo yer almaktadır:
• Hız sırasında kabin titreşimleri
• Tüm RPM aralığı boyunca motor titreşimleri
• Debriyaj titremesi veya titreşimi
• Şanzıman ve rulman sızlaması
• Yardımcı sürüş gürültüsü
• Fren titremesi
• Direksiyon titreşimleri
Top
